Значи искам да попитам , от известно време имам проблем с колата,незнам какво и стана ,но почна да придръпва ,да прекъсва и дори и да припуква откъм двигателя.Блогадаря предварително за отговорите
Alfa 146 / 1.4TS/103/97g.
Fiat Tempra 1.6 i.e.cat/75hp/91g.
Ами може да почнеш с преглеждането на свещите в такъв момент, когато колата не работи добре, за да се ориентираш дали са наред или им е време за смяна. А колата ти загрява ли до нармална температура?
Еми да загравя си ,няма проблем с загряването,но имам чувството че откакто измих двигателя на тази кола и нещо и стана,незнам прав ли съм или не ,щото не разбирам кой знае колко от коли,но по принцип като ми я докараха от Италия просто нямаше никакви проблеми.
ВЛАДИ.... И аз минах о тоя път братле. Абсолютно същия проблем го имах. След измиване на двигателя, идиотчетата от мивката ми бяха наводили буквално улеите, там около свещите. Смених три кабела и една лула. Така се оправи.
И запомни... никога вече не й мий двигателя Просто излиза много скъпичко
